frankwrw
第21楼2013/04/14
做的植物样,用的是湿法消解,(标准物质做过,没问题)就是测未知样品时的出来的结果与实际结果(通过查别人所做的得出来的)差的很大,基本上是差一个数量级,再就是我测定时样品的背景值很高(达到测定值的一倍多),灰化温度设置的700℃,灰化是看见有烟冒出来,没加基体改进剂,标线和重现性都没问题[/quote]首先,背景很高,建议稀释样品来做;其次,镉元素的测定需要加基改来完善;再者,这里有大家的曲线分享,看看有没有你适用的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/[/quote]
背景高,但是测定值不是很高啊[/quote]有些基质背景高掩盖真实值,所以需要稀释来判断。[/quote]
是这样的啊,也就是说稀释之后不一定会使测定值降低就是了,具体的原理是什么?基改一般是用什么最好啊[/quote]是的,稀释后你会发现吸收值不一定是正比的关系。基改方面你可以参照仪器推荐的,在COOKBOOK里面[/quote]
好的,明天我就试一下,谢谢了
