名字长了容易引起注意
第21楼2013/06/24
玻璃纤维滤筒是可以泡得,没问题,但是滤膜不知道,还没尝试过
第22楼2013/06/24
你得对比结果呢?
第23楼2013/06/24
不是吧,这个玻璃纤维滤筒牌上写的是无胶滤筒。
diyian621125
第24楼2013/06/24
呵,你这个人还挺实在的。
reytop
第25楼2013/06/26
前几天让同事做了一批空白,结果如下玻璃纤维滤膜空白最高,分布在0.02mg/m3左右;石英滤膜次之,在0.008mg/m3左右;醋酸纤维滤膜也做了几张,但代表性不足,分布在0.005~0.01mg/m3之间;总体情况是醋酸纤维滤膜较好,过氯乙烯滤膜也做了几张,都没有检出,以上回复
第26楼2013/07/01
你的单位怎么是毫克每立方?
快乐的半仙
第27楼2013/07/19
采用氯乙烯之类的有机膜来采样啊!对固定污染源来说,利用玻璃纤维的筒就可以的,检出限完全可以达到要求的,对做铅来说是足够了。
第28楼2013/07/20
恩,目前我实验了几次结果是可以的,玻璃纤维是可以使用的
