顺便解答一下这位版友的问题:
地下水检测,报告中采用哪种标准
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130417/4678047/
老兵(wangliqian) 发表:以BOD5为例,新旧标准及不同标准的规定既不一致,又不严谨。
1、在已作废的GB11999-91中规定,采集的样品应在2~5℃的暗处冷藏,尽快分析;-20℃冷藏(一般不使用)。“尽快”和“一般不用”等于白说。
在HJ505-2009规定是采集的样品应充满并密封于棕色玻璃瓶中,样品量不小于1000 ml,在0~4℃的暗处运输和保存,并于24 h 内尽快分析。24 h 内不能分析,可在-20℃冷冻保存(冷冻保存时避免样品瓶破裂),冷冻样品分析前需解冻、均质化和接种。注:-20℃冷冻这样的规定毫无可操作性,玻璃瓶不可能不破裂。
在HJ493-2009中规定1-5℃暗处冷藏保存1小时,与在同一年发布的HJ505-2009标准规定不一样。注:政出多门和不严谨。
在已作废的GB 7488-87质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法中规定:在2~5℃的暗处冷藏运输,尽可能在6小时内分析,最长不得超过24小时。注:这个规定要客观和合理些。
