lotuslau
第41楼2013/04/21
gzlk650老师您好!我有以下问题想请教,请问:目前水质检测需要做铊元素吗,因为光AAS的话真不好实现
第42楼2013/04/21
gzlk650老师您好!我有以下问题想请教,请问:硬水中矿物质元素比较高,不知对健康有否影响。比如北京的自来水,毕竟天天都喝啊
透明
第43楼2013/04/21
好像喝多了会得结石吧,以前我们大学的时候有两个学生都结石了
第44楼2013/04/21
就是有这个顾虑啊,生活中离不开水的,看来要买纯净水喝
名字长了容易引起注意
第45楼2013/04/21
水质检测的项目需要根据参照规范来确定。比如地表水是24项,饮用水源加5项等。
第46楼2013/04/21
微量元素是人体必不可少的东西,但是不管什么东西,过多了对人体肯定是不好的。不知道您喝的硬水是哪里来的?是地下水吗?
第47楼2013/04/21
新华社快讯:全国198个地市级行政区4929个监测点显示,近六成地下水为“差”,其中16.8%监测点水质极差。不知道北京的自来水属于什么级别!
第48楼2013/04/21
可以分类保存,比如加酸保存的就用一个玻璃器皿采集,不需要任何保存剂的也可以用一个器皿采集,以此类推。如果气温不是很高,并且采集完样品就回实验室分析的,间隔时间不是太长可以不需要低温保存。
第49楼2013/04/21
这个情况还真没遇见过,因为需要灭菌的原因,我个人不建议这样做。
第50楼2013/04/21
如果水中铁过多的话也会产生红色。比如炼钢或者铸铁厂的周围有的河水都发红色。
