hushengping
第15楼2013/05/02
应该不会有警报,因为发出警报的条件是要电压值超过某个设定值,只要在这个最高值内变化就不会有警报现象。
其次,从数据和图表上看,Fe基光强基本不变,说明基体光强没问题。
但观察 Al4 :396.2(2)的期望光强:15217 实测光强:4877539
W5:400.9(2)的期望光强:10710 实测光强:559401
从上面数据发现,实测光强都是以增强的形式变化,说明高压分配板上的电阻烧坏,造成该板的电压升高(但电压的值还在报警值范围内)。
从你该的数据来看Al4396.2(2)其中括号中的2应该是说第二块高压分配板,且你的出错数据都是带(2)的,所以可以基本断定:故障是第二块高压分配板电阻烧坏。
云☆飘☆逸
第17楼2013/05/02
强,还得这样的高手来解决啊
