雾非雾
第11楼2013/04/16
应该是气路上存在漏气的现象,我们的氦气钢瓶总阀关闭后,二级阀后能保压很长时间的。
chengjingbao
第12楼2013/04/16
没见过专门的氦减压阀,有吗?用氧表是可行的,因为氧表采用的标准较高,成本也较高,所以氧表可以。至于某些常规气体,有用密封油密封,不适用 于氧表。通常采用不锈钢材质,无油表,效果更好。
第13楼2013/04/16
氧表采购不难,但成本要比一般的空气阀贵50%~一倍多。所以我们在现场,通常只用三类阀,一阀是反扣的氢气类面密封阀。一类是正扣的氧气阀,这里面还有几种分类;另一类是就是不锈钢材质的无油阀,它既可以用于氧气,也可以用于标准气和要求较高的稀有气体。要知道一般的氧阀是铜的,防静电的。但这一类成本是最高的,成本又较氧阀贵了几倍,通常很难大规模使用。
xyz19878
第14楼2013/04/16
已经用皂沫液检过漏,在二级阀到一级阀之间的各接口处,发现无漏气情况,有可能是管线的问题吗?
