panpc123
第38楼2013/05/25
不确定度的评估:第一、要对被评估的方法很了解。
第二、要列出所有可能对结果引入不确定度的分量,特别是一些影响比较大的分量,这个比较难点,所以要对方法了解和有经验。
第三、对各个分量进行量化。
第四、判断各分量是否有相关性,如果要就要做相关性分析。这个最麻烦,一般打分量的时候都要找各自独立不相关的。
第五、合成各不确定度分量。这个就是和分量平方和然后开根号就行了。一些比较小的分量就可以说明一下,然后不用合成在里面了。
第六、乘上包含因子k,也可以取置信概率水平。
最后就是报告结果了。
严格来说每报告一个结果都要附上相应的不确定度,这样结果才算是完整的。不确定大,说明实验操作水平低(相对)。不确定小,说明实验操作得准确(相对)。不同的实验方法,不确定度对会有偏差,一般而言,不确定度小的方法比较可靠。
