huangza
第11楼2013/04/19
这个验证实验总感觉不是很满意,希望大家多提意见!
andrew-zhang
第12楼2013/04/19
这个实验能不能买到标准品?做下标准品的溶出重复性比较有意义,没有的话最好能找到有值样品做下。我觉得做加标的意义不大吧
qq250083771
第13楼2013/04/19
萃取是不是麻烦啊 直接上AFS 或者石墨炉
大海孤舟
第14楼2013/04/19
好帖子,重金属版面的重磅炸弹,值得回复,楼主做重金属的水平可见一斑。溶出量测定还是没有直接测定的好,好像有种仪器可以激光打击后直接测定含量的。
tang566
第15楼2013/04/19
在22℃±2℃的室温条件下,浸泡24h±10min.可否考虑放在22度的恒温水浴中。
第16楼2013/04/19
这个应该不行吧,杯,碗之类的是泡内壁,好像有些浅口的,比如菜碟好像是整个放到醋酸里面浸泡的吧,而且室温跟水浴这个环境条件差别是存在的,虽然说你试图控制温度的稳定
第17楼2013/04/19
有这种标准品吗,好像没有找到。我们的萃取条件不知道有问题没?按理依照标准,可以将其中的铅、镉萃取出来的,可能本来我们的样品就不含吧
第18楼2013/04/19
就是要萃取,把其中的铅、镉萃取出来
第19楼2013/04/19
夸奖了,溶出是不好做啊,激光打击?不太熟悉哦
第20楼2013/04/19
哦 原来是这个原因 学习了 谢谢 哈哈
