冰山
第11楼2013/04/16
我做铅灰化温度600度,原子化1600度。基改用2%磷酸二氢铵,5ul,进样量20ul。
zhushan
第12楼2013/04/16
谢谢,我试试。你用的多少谱线,响应值大概多少
第13楼2013/04/16
283.3响应值跟石墨管使用次数有关。现在25ppb的Abs为0.0522,50ppb为0.0997,都比新石墨管小,但基本不影响测定
第14楼2013/04/16
我也用的283.3,塞曼背景,响应值比你高点,50ppb大概0.4,石墨管三百次多点,但比cookbook上低太多了
第15楼2013/04/16
新机器还是老机器?新机回来要验收,有专门的指标的石墨管使用300多次有点少。使用次数跟酸度,温度,基改以及保护气等有关,参看这个贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130415/4674504/
第16楼2013/04/16
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130415/4674504/[/quote]多谢指导,改了改升温程序,现在好多了
wangjunyu
第17楼2013/04/30
你使用的是仪器自动稀释 还是自己配置的标准呢
wmj31
第18楼2013/04/30
我也是ICE 3500的用户。不知道你用的什么基体改进剂?进样量是多少?升温程序?怎感觉你第一标准点(10ppb)吸光度怎那么低?
huzhangggg
第19楼2014/07/03
我做的肉类中的铅镉,效果很差啊,试了好多方法,都不行啊。
第20楼2014/07/03
使用这个仪器么?做做方法优化试下
