庐山升龙霸
第24楼2013/07/30
WTW OxiTop IS 6, IS 12
技术参数
OxiTop®-测定头
测试原理压力探头感测法
测 试 量BODn(符合DIN 38 409 part 52)
测试范围0…4000 mg/l,可扩展到0…5000 mg/l
准 确 度±1%测试值±3.55 hPa
显 示 屏2个字符,7段LED,10mm
工作范围500……1100 hPa
保 存BOD,每天
电 源锂电池(280 mAh)2×CR2430
功 耗最大25mA(显示时)
安全等级3 to IEC 1010
防护等级IP54 to DIN 40 050
EMC防护
发射:EN 50081-1 FCC Class A
防护:EN 50082-1,EN 50082-2
周边温度
贮存:-25……+65℃;
工作:+5……+50℃
尺 寸69×70 mm(高×直径)
