tianqi20
第11楼2013/04/18
您所说的碎片离子怎么看,是不是提取离子?保留时间我们也用~
yyhxdc
第12楼2013/04/18
对氯苯胺和2,4-二氨基甲苯都是挺容易出现假阳性的,我觉得真假对半吧,必须液相确认才敢肯定。液相没得用不如有空自己摸索薄层色谱。
第13楼2013/04/18
我们没有薄层色谱。
雾非雾
第14楼2013/04/18
能和该机构探讨一下检测方法的异同吗?
第15楼2013/04/18
这个还真没有,自始至终都是领导在协调,而他不懂。出了问题让我找。
千雪子
第16楼2013/04/20
对氯苯胺出假阳性的可能很高,一定要用液相看光谱。我们实验室几乎每天都能在气质检出对氯苯胺,一上液相就发现基本上都是假阳性
第17楼2013/04/21
恩,以后多学习使用。
西北风
第18楼2013/04/30
一定要找基准实验室确证后再报,以免引起不必要的麻烦
第19楼2013/05/04
o
lindx2000
第20楼2013/05/09
气质检测定性的优势就在于看碎片离子,对氯苯胺有好几种同分异构,一定要仔细比对碎片离子的高度比和保留时间如果还是没有办法确定的话最好还是上液相跑一下
