向远
第21楼2013/04/18
我们实验室05年的柱子也还在用,出峰还行,可能跟使用不多有关系的
wxs123456
第22楼2013/04/18
难得机会折腾一下,便于确认。
valorb
第23楼2013/04/18
报废了吧,反应即使能用 结果上可靠性也差了
hxinh
第24楼2013/04/18
都这样了,报废吧!
gswst
第25楼2013/04/19
600针就不行了?
ksshj
第26楼2013/04/20
溶剂清洗,气化温度低于溶剂沸点温度,溶剂以液态进入柱子进行清洗,后老化。
wswswscai
第27楼2013/04/22
我觉得可以溶剂清洗,死马当活马,反正是交联键合的柱子
第28楼2013/04/22
我觉得他们说的清洗方法有问题吧,不能超声吧正常溶剂清洗应该是1、载气流向的反方向清洗2、出口插入压盖的西林瓶(内装清洗溶剂),使用10ml注射器加压。3、依次用10ml水、10ml甲醇、10ml二氯甲烷、10ml正己烷4、使用氮气吹干30~45min(小流量,防止损伤毛细管)
dooby
第29楼2013/04/25
溶剂清洗试试
qxmhfx
第30楼2013/04/25
老柱子还有什么用处、有人能再生吗?还是其它什么用处
