qqqid
第11楼2013/04/17
用水量这么大,不如每层都弄一个蒸馏水装置,大家用着都方便,还可以相互备用。
fanchuangang
第12楼2013/04/17
一套装置要20万左右,每层弄一个花费就超百万了,远远超过预算
第13楼2013/04/17
最高层存在阳光直射的问题
qlmkk
第14楼2013/04/17
6楼的水压,不会有太大的问题吧。我们的实验室在6楼,水压超级棒。至于说阳光直晒,你又不是放到楼顶上,哪来的直晒呢?
qianguiyun1
第15楼2013/04/17
放在阳光射不到的地方呗。
小虾米
第16楼2013/04/17
你们用什么牌子的蒸馏水机
zj2635
第17楼2013/04/19
蒸馏水用管道输送必须考虑回流以保持流动状态和减少盲管的问题,否则一段时间以后蒸馏水的质量会下降(微生物滋生的问题)。我觉得蒸馏水机放在五楼是可行的,但每一层最好有一个储水罐,并且能够保温和自循环和消毒装置(紫外灯)。我们个别用水量小的车间也采取这种办法。这样做的好处是节省费用、满足需求。
andrew-zhang
第18楼2013/04/19
好大的实验室,六层都占用了
第19楼2013/04/19
蒸馏水回流是什么意思?
第20楼2013/04/19
就是始终让蒸馏水处于流动状态,具体就是管路与储罐形成一个循环的回路。
