cjhyndleyqh
第11楼2013/04/16
嗯 有一定的道理啊
wangjunyu
第12楼2013/04/16
光零应该是属于零级光,因为该点光栅没有分离光还是复合光 能量最强,通常可以使用改点作为波长的定位点
第13楼2013/04/19
嗯 有点明白了 呵呵
第14楼2013/04/19
hnteng
第15楼2013/04/20
就是这个意思。
309759976
第16楼2013/05/25
好像是这个 零级光谱可以调焦距 不知道你说的是不是
jack510070
第17楼2013/05/29
在平面光栅色散系统中,如果出射角等于入射角,那么出射光束将不具有色散能力,此位置对应所有波长的零级衍射条纹,它们相互叠加在一起,形成的非色散衍射条纹就是所谓的“光零”。由于大多数实用的平面光栅都是闪耀光栅,因此单色光在“光零”位置上获得的衍射条纹并不是最强的,但是由于HCL的辐射不是单色光,在此处获得的光强应该是最大的。“光零”可以作为光栅色散系统的一个参考点,但并非是0nm。现代原子吸收很少利用“光零”位置,一来这意味着正弦机构的丝杆行程需要加长,二来“光零”光强太大,对PMT的寿命不利。
第18楼2013/05/30
嗯 明白了 谢谢
xuxin_3682
第19楼2013/06/21
焦距不能调吧,这个是仪器本身的指标
