poorlittle
第32楼2013/04/30
可在CNAS网頁的“获认可的实验室名录” http://www.cnas.org.cn/rkcx/2013/03/728834.shtml之认可证书附件查看机构的认可范围详细信息。
例如: 在http://219.238.178.49/BaseInfo.asp?Id=L00753 下載证书附件可知华南国家计量测试中心的认可項目(627頁)。
vivi_vivi
第37楼2013/06/13
据我所知,很多检测单位,在我们下单的时候都有一个选项,加不加“CNAS”logo这一项,曾经开玩笑问过,为啥不统一在所有已经通过的认可范围里都加盖CNAS章。对方回答说:1,因为目前设备这一块,很多名字都不常规,例如,明明这台设备就是在测转速的,不停的转来转去的,但是找不到完全名字一致的校准规程,这个设备开不开CNAS,需要经过重重审核的,怕违规呀。还有种情况是,这台设备是有相对应的规程的,但是里面某项零件或者参数不在校准规程里,这也是需要在开CNAS章的时候层层审核的。
所以大部分机构就偷懒了,能不开就不开吧,以免麻烦。
另,作为客户,都是要求我们对供方评审的,但是如果真的要我们一条一条的把我们设备的计量要求与对方认可范围一一对应的来评价,真的费时费力,还相当的不好做....我们做法是,下载对方的认可范围,把我们的设备大部分好找的先找出来,存档。
对于新到设备,我们都是直接电话对方业务员,是否能校准呀?是否带CNAS章呀.....就是如此简单粗暴哩操作....
刘彦刚
第38楼2013/06/13
1,因为目前设备这一块,很多名字都不常规,例如,明明这台设备就是在测转速的,不停的转来转去的,但是找不到完全名字一致的校准规程,这个设备开不开CNAS,需要经过重重审核的,怕违规呀。2,还有种情况是,这台设备是有相对应的规程的,但是里面某项零件或者参数不在校准规程里,这也是需要在开CNAS章的时候层层审核的。
上述两种情况按理只能出具开测试证书。对于通CNAS认可的实验室,只有该项目通过了CNAS认可才能出具校准证书,并可加盖CNAS章。而项目要通过CNAS认可,必须是已有相应的校准规范,并有对应的校准能力,并有配套的管理。而现在是没有相应的校准规范,或相应的校准规范不能覆盖用户要求的项目,怎能出具带CNAS章的校准证书呢?
对于新到设备,我们都是直接电话对方业务员,是否能校准呀?是否带CNAS章呀?
当然应该是这样做!
vivi_vivi
第39楼2013/06/14
vivi_vivi
第40楼2013/06/14
我曾经被一个审核员开过一个不符合项,说我没有证据证明新设备的校准能力的确认....
我说,我新设备都是电话问业务员的...他说,证据呢?....
我说我事后有把供应商的能力添加这个新设备的...他说,那拿出来证据。
我说,一般都是年底的时候我们才会增加新的一年新设备的供应商对应的能力...
他说,证据呢....
结果就是我没有证据。。。。
以上是吐槽某些审核员的条条款款处理方式....for fun,不当真
ppddppdd
第41楼2013/06/20
这个说的比较对。
