jeniffer11
第21楼2014/08/18
如果要把误差控制在2%以内,那就把截距除以校正因子,所得的比例,大约乘以50,就知道这个方法能检测的最低能定量的浓度或相关单位了。这样除出来的数据单位是多少
浪淘沙隐
第22楼2014/08/25
一般来说,如果没有误差,那么线性的截距会是0,因为0的浓度,相应必定也是0.但是因为有各种误差存在,我们做线性时,肯定存在一定的截距,截距越大,低浓度的误差越大;并且,每次做的截距肯定还不一样,有大有小。为了控制不同浓度时相应的误差,就需要对截距进行控制,希望它越小越好。
tianru的爸爸
第23楼2016/04/01
一般在做含量测定时,都有一个相对固定的值,比如1.0mg/ml。在做标准曲线时,如果要以80%~120%的浓度范围,就是在0.8到1.2mg/ml之间,选择6个数据(2015版中国药典是不少于五个点),一般都会含有一个1.0mg/ml(100%)的点。计算出标准曲线后,有截距。再用测定100%点的数据,与截距做比较,大于2%,就是OK了。
多可特王
第24楼2018/02/12
我正好在找出处,顺便回答你的问题如果你含量测定用的是外标两点法或者直接新做5点标线,这个规定不用去管他;但如果你最终定量方法是外标一点法,那不在这个范围内,误差就会比较大,因为你不可能把对照和供试的峰面积弄的正好完全一样。
Insm_99ae6cf6
第25楼2018/07/26
这个问题怎么解决的,我也遇到同样的问题
m3252558
第26楼2018/11/15
求解
YB920623
第27楼2021/06/18
外标法做的标准曲线默认是过原点的,但实际可能会出现不过原点的情况,截距就是外标浓度是0时候的相应,用多点法得到标准曲线进行浓度测试是没什么影响的,但实际中多数是用单点校正,此时默认的另外一个点是原点,当截距过大时候测试结果就会产生较大的误差。应该是这样的~~~~
p3191325
第28楼2023/07/07
很有用,谢谢
fhgvch6
第29楼2023/10/12
资料中心是在哪儿有
