安平
第11楼2013/04/17
应该纯化一下的。 溶剂不应该检出。
尘
第12楼2013/04/17
同遇到这个问题,一直想买的科密欧无苯的还没买到
anshiwxy2
第13楼2013/04/18
500mlCS2纯化先加50ml硫酸振摇,再加50ml硝酸振摇,注意放气、散热,然后水洗几次,无水硫酸钠脱水,不用蒸馏,基本不出苯峰
lswxy
第14楼2013/04/18
你们操作过,效果还可以是吧!!是用什么?分液漏斗吗?能把用什么东西,还有步骤说的更详细点吗?谢谢!!那你们得硫酸和硝酸都是用分析纯吗?
第15楼2013/04/18
参考操作是GB11890-89的附录A,我给简化了:酸都用的分析纯,一次处理250mlCS2,用500ml分液漏斗,加50ml硫酸振摇后,每次加15ml硝酸后振摇,分液漏斗内会起热,CS2沸点低,注意分液漏斗内放气和散热,加3次。静置后放出混合酸,水洗多次后,用无水硫酸钠脱水后使用,基本不出苯峰。
valorb
第16楼2013/04/18
请问你的二硫化碳用来做什么的?
第17楼2013/04/19
用来做空气中的苯系物的!是用HJ584-2010的二硫化碳解吸!
第18楼2013/04/19
照你这么说,如果二硫化碳中有苯的话确实会干扰测试结果。那你就尽可能的买高纯试剂,然后按照样品的进样方式进一针二硫化碳,在计算样品中苯系物结果时扣除对应二硫化碳中苯的量。也许这样可行,不知道对不对?
第19楼2013/04/22
用了15楼的方法纯化了下,效果还不错,就是不知道怎么出现一个小倒峰,不知道怎么回事?谁知道吗?我把纯化前后的二硫化碳的色谱图上传大家分析下!!
第20楼2013/04/22
