tang566
第21楼2013/04/21
每年的比对样应刻是不一样的。
alice0316
第22楼2013/04/21
我用ICPMS做了三次,结果都在90左右。原子吸收由于低浓度的吸光度值较低,283.3浓度0.2约0.003~0.004,217.0浓度0.2约0.008,空白值吸光度有点飘,如果在0.001左右就会有相对较高的值,计算的结果就低;如果设为0,则样品含量约在98到103。仅供参考,祝大家都过!
bababa123456
第23楼2013/04/22
怎么没有多少人讨论?我做出来的跟去年的差不多
liangy
第24楼2013/04/22
伙做出来在80到90的中间
zzyy
第25楼2013/04/22
80到90之间啊!
委员长
第26楼2013/04/22
这么快收到样品了?我还以为是4月30日报名截止日期了。
第27楼2013/04/23
ICP AA都是77
damoguyan
第28楼2013/04/23
报80?哪位超过85?
sega741
第29楼2013/04/24
这个能力验证结束了,可以放下一段时间了,每次能力验证同行们交流后,剩下的就是“相信自己”
第30楼2013/04/28
这个能力验证还是相对来说比较好做的。
