zhushan
第21楼2013/05/05
仪器进样读数不会变,但怎么让读数更准确、精密度更高、准确度更好前处理再起主要作用,也是体现实验者水平的地方。就算是微波消解,称样量、酸的选择、赶酸等都对结果有较大影响,污染控制也是前处理的重要内容
冰山
第22楼2013/05/05
明白了,谢谢
礼浩
第23楼2013/06/02
老师,请问如果是这样的话加入的0.5ml盐酸和2mL,10%的硫脲和抗坏血酸 不会增大溶液体积而影响测定结果吗?还是应该先取少量出来,加入盐酸和硫脲抗坏血酸之后再用样品液定容至10ml,混匀待测?谢谢啦
lingyi509
第24楼2013/06/03
嗯,这样是会增加溶液体积,但是你的标准溶液也同样增大了体积呀~标液也同样增加了盐酸和混合还原剂呀~所以这个就抵消了。
