  • 路云
    第11楼2013/04/20
    通常来说是这样,因为示值相差太远,自己又不具备计量标定的手段。
  • 沧海青城
    第12楼2013/04/20
    但检定不合格的话也是件麻烦事啊
    路云(luyunnc) 发表:通常来说是这样,因为示值相差太远,自己又不具备计量标定的手段。
  • 路云
    第13楼2013/04/21
    重新标定后应该不会不合格的,除非传感器坏了,或者是软件本身有问题。
    沧海青城(lgt228) 发表:但检定不合格的话也是件麻烦事啊
  • 沧海青城
    第14楼2013/04/21
    就是软件有问题啊,只是自己修正不到,只有厂家的怕是能修改了
    路云(luyunnc) 发表:重新标定后应该不会不合格的,除非传感器坏了,或者是软件本身有问题。
  • 路云
    第15楼2013/04/21
    您的问题看来只有让计量部门用标准测力仪重新标定了。
    沧海青城(lgt228) 发表:就是软件有问题啊,只是自己修正不到,只有厂家的怕是能修改了
  • 沧海青城
    第16楼2013/04/21
    呵呵,还是先还原到我觉得正确的时候再看吧
    路云(luyunnc) 发表:您的问题看来只有让计量部门用标准测力仪重新标定了。
  • 路云
    第17楼2013/04/21
    软件还原恢复或是新版本覆盖安装升级,通常都能保留原来的参数和数据。但如果是卸载重装就很难说了。
  • 沧海青城
    第18楼2013/04/21
    重装之前的软件包也有问题吗
    路云(luyunnc) 发表:软件还原恢复或是新版本覆盖安装升级,通常都能保留原来的参数和数据。但如果是卸载重装就很难说了。
  • ww168tech
    第19楼2013/05/07
    应该是安装是没有把之前的软件完整安装吧;
  • 沧海青城
    第20楼2013/05/07
    是也不是吧,软件是完整的,但保存的系数是不对的
    ww168tech(ww168tech) 发表:应该是安装是没有把之前的软件完整安装吧;
