蓝人
第21楼2013/05/26
老板买的啊我只是把我需要的东西递交上去 老板直接管采购的
richies
第22楼2013/05/26
你指定国药的,他会买成其他的么
第23楼2013/05/26
下次制定人气的
千层峰
第24楼2013/05/26
试剂耗材问题:购买内标,货不对板,外包装是对的,证书也对,标液确错了。问题的解决:供应商说已经开封不能换,自己啃了。遇到其他的事:报价时说是1g标物,心里想着是纯品。结果到货发现是低浓度标样。因为批号什么都对,结果要补钱换高浓度的。。。
〓疯子哥〓
第25楼2013/05/27
谁家的产品,居然将标液都装错了?
第26楼2013/05/27
弄不好是山寨的
第27楼2013/05/27
accustandard的,直接发邮件到accustandard也没回复。如果不是供应商搞鬼,那批内标应该是装错了不少。
第28楼2013/05/28
ACCU?那应该是百灵威卖的喽?照理说,百灵威不该这么不生硬的处理吧,俺发生的几次质量问题,解决的都蛮圆满的
第29楼2013/05/28
是广东一卖试剂的,不是百灵威。
第30楼2013/05/28
根据ACCU官网显示,其在中国地区的代理商就百灵威一家,不排除广东这个公司是找百灵威进货的可能,如果这样,问题可能出在广州这公司和百灵威的沟通过程中
