您好 我还想咨询一个问题 我们这边做除烃空气 出正峰 但是峰面积还特别大 并且基线还不平稳 这样该怎么处理
liushengtuan(liushengtuan) 发表:我调试非甲烷总烃碰到的一些情况以及一些处理措施,希望能对你有所帮助。 通常情况下总烃柱在分析总烃时候不容易直接出倒峰,偶尔会出W峰,在分析除烃空气时,容易出倒峰,氧气的峰很容易出在一个负峰的谷里,甚至直接显示一个负峰(被负峰淹没),缓慢增大氢气流量,氧气峰就会在负峰底部缓慢出现,峰形由‘V’峰变成‘W’峰,继续增大氢气流量,氧气峰会变成正峰,正峰的峰高和总烃柱的质量有很大关系,总烃柱质量好,氧气峰变成正峰时的高度就低,总烃柱质量越差,氧气峰变成正峰时的高度就越高。通常情况我们希望氧气峰越小越好,这样计算非甲烷总烃的结果就不容易为负值所困惑。 其次,我发现除烃空气里常常也含甲烷,并没有完全‘除烃’,检查发现瓶装除烃空气和除烃装置制备出的除烃空气都含有一定量甲烷,标准选用2米的甲烷柱太短,导致所出的‘氧气峰’其实是氧气和甲烷的混合峰,换做5米的甲烷柱后即可以分离开氧气峰和甲烷峰。你可以在你的仪器上改变氢气流量试下,看负峰有没变化。
