希望是未来
第11楼2013/04/26
稀释测定最方便,但稀释后污水样的浓度最好不要小于15mg/l
万虽玉
第12楼2013/04/26
COD浓度高的时候可以用蒸馏水稀释。浓度低的话,试试用100mg/l的标样来稀释,只是算起来比较麻烦。
第13楼2013/06/07
如果污水COD浓度小于50mg/l,建议用抗高氯试剂,否则稀释测定。
第14楼2013/06/07
COD浓度小于50mg/l,用抗高氯试剂,否则采用稀释的方法解决。
第15楼2013/06/07
如COD浓度小于50mg/l,建议使用抗高氯试剂,否则稀释测定,可以消除氯离子的干扰。
第16楼2013/07/12
我们厂用的也是连华的仪器,测定有浑浊现象,测试值很大,打电话问了厂家,说让稀释测定,现在正常了,
ayishe0508
第17楼2013/07/15
这个型号我们学校也在用,氯离子不超过800mg/l的时候,稀释做就可以。如果超了就用厂家的那个Eg试剂,这个试剂可以去除氯离子。屏蔽大概4000以内。
不爱喝酒
第18楼2013/07/16
我们单位也使用的连华的速测仪。氯离子在2000左右基本上稀释测定就可以,他们厂出的抗高氯试剂也使用过,感觉没有E试剂好用,不过速测仪真心好用很省时间。
