依风1986
第11楼2013/04/21
若冲洗效果不行怎么办?
andrew-zhang
第12楼2013/04/21
一般不会吧,一般冲洗久点都还好啦,实在不行,强力冲洗吧,比如配制1ppm的金标液,比如用稀硫酸好像效果比硝酸好(这个是前辈教的,一般不用)。再差,就换管子吧
caicai
第13楼2013/04/21
就校准空白0、0.2、2、三个点。好像回测0.25ppm接近1ppm;2ppm接近3ppm,记不太清了。PS:Hg标准液1000ug/ml过有效期2-3个月
第14楼2013/04/21
谢谢版友提示,后续我把标线的浓度点降低到1ppm。
第15楼2013/04/21
恩,浓度高记忆效应大,后续标线点改为0、0.1ppm、1ppm,应该可以吧?
tang566
第16楼2013/04/21
工作曲线的点有点少,最好是四个点(包含空白)。汞标液是釆用什么作为基体呢?
第17楼2013/04/21
看您实际测试样品浓度范围了
第18楼2013/04/21
用金标液贵吧?
第19楼2013/04/21
不会的,跟其它标液也差不了多少,配个1ppm就可以用了
第20楼2013/04/21
配完就直接进样清洗吗?效果如何?只是文献上说可以
