冰山
第11楼2013/04/18
是啊,下午上传数据
sxcoffee
第12楼2013/04/18
我一直以为是,仪器的波动,因为仪器本身灵敏,样品中无该待测的含量,就在空白的吸光度附近波动,就出现负值
第13楼2013/04/18
安老师,我把数据补充到主题帖里面去了,敬请指导。
第14楼2013/04/18
我把数据贴到主题帖里面去了,敬请指导
第15楼2013/04/18
本来我也那么想。请看主题帖里面的数据,三个平行都是负值,而不是在零点附近“上下波动”
ldgfive
第16楼2013/04/18
你的样品空白计算出的结果是负值是很正常的还有样品空白是用来扣除的,不是用来计算浓度的
第17楼2013/04/18
现在的问题是:苹果汁样品值是否需要减去这个负值的苹果汁空白?
夕阳
第18楼2013/04/18
从楼主给出的结果表可以看出,标准样品的空白纸值为0.0023ABS,那么小于此值的样品就应该是负值,例如0.0008Abs或0.0017Abs便是。但是0.0053,0.0056,0.0059,0.0036Abs四个大于0.0023的结果为何也会拟合出负值?这就比较费解了,这种情况只有一个可能,就是工作曲线的相关系数太差了的结果。例如曲线的相关系数小于0.98.
第19楼2013/04/18
安老师,您看的这几个数是不是红色的加括号的数字?这些数字是负值
第20楼2013/04/18
之所以发本帖,是由这次考核样引起的。两个样品,却给了四瓶样液,分别是:苹果汁样品,苹果汁样品空白,葡萄汁样品,葡萄汁样品空白。 实测结果是苹果汁样品空白为负值,葡萄汁样品空白为正值但小于检出限。计算样品结果时要不要扣掉这两个空白呢?葡萄汁样品空白小于检出限,这个数值不可信,减还是不减?苹果汁样品空白是负值,怎么办?如果不减,结果会不会偏低呢?大家已经看到3个空白平行样都是负值,说明这个负值并非空穴来风;如果要减,小于正值的检出限都不可信,何况是负值?纠结! 最后我决定,不管是负值,还是小于检出限的正值,统统给它减去!不解释...
