fengmo4668
第11楼2013/04/20
高压脱气,没有脱气机,也能起到脱气的效果吗?
hnteng
第12楼2013/05/11
你这个就属于瞎扯了。 脱气机是一样的。都是在流动相瓶之后,泵之前。 所不同的是,四元泵(其实是单泵)因为在泵之前经历混合,这个混合过程易产生气泡。 二元泵(真正有两个泵的,不像四元泵那么呼悠的),属于高压混合。 不论哪种,都是先脱气,再混合。
touya
第13楼2014/03/03
楼上正解。
hbnjzx
第14楼2014/03/05
液相也要脱气吗,作用是什么
whbsf1230
第15楼2014/03/05
那是因为液相容易产生气泡,气泡对结果影响大?二元高压,,泵内是高压混合,很难产生气泡,所以有时候二元可以不配置在线脱气,四元,大多数是低压混合,很容易产生气泡,所以要配置在线脱气。
逆天一棍
第16楼2014/03/05
脱气机,就是清楚流动相可能存在的气体的。
第17楼2014/03/05
不理解,高压的时候为什么不容易产生气泡?
