很有道理。风干土样易于保存,烘干过程会影响土壤颗粒的变化直至土壤有效养分的变化
gaoxiaofei2007(gaoxiaofei2007) 发表:我认为:1. 烘干可能造成土壤某些待测成分发生一定的转变;2. 烘干再测很麻烦,并且拿到空气中还会有吸湿水,因此只能烘干部分土样,计算风干土的吸湿水,计算含量时将风干土重转换为烘干土重,最为可行;3. 测某些速效养分,如铵态氮、硝态氮则用新鲜土样,但还是要测含水量,转换成烘干土的重量求PPM含量;4. 风干土比较稳定,保存方便,测出结果是一个稳定常数。
