zjq198203
第11楼2013/04/23
[quote]原文由 valorb(654456) 发表:两台仪器之间有差别是可以的,但是差别太大就有问题了,仔细比较看看[/quo主含量的差异一般在0.2%以内。主峰一般含量都在99以上
第12楼2013/04/23
响应在测定范围内不成线性,是不是表示:比如,主含量在99的物质和杂质含量的0.5%的物质的响应与含量不成比例关系?
tlym
第13楼2013/04/23
进样量,分流比一样不?!
石头记忆
第14楼2013/04/23
嗯,对的,
lixinwang123
第15楼2013/04/23
楼主的情况是主峰面积变大,而杂质峰面积变小,归一化法的结果不还是主峰含量增大了吗?
秋醉虞阳
第16楼2013/04/23
嗯,可以用标准样或者对照样尝试下
第17楼2013/04/24
分流比是手动调节的,没有具体的数字。进样量因没有配置确定的浓度,应该不完全一样
第18楼2013/04/24
这样有可能造成其中一家的进样量小,有些含量低的物质没出峰,用面积归一法时主峰偏大~你比较一下两边的峰面积大小是不是差不多~
xiaowang268
第19楼2013/04/26
出现这样的结果很正常的,
第20楼2013/04/26
不同仪器对物质的灵敏度是有差异的
