symmacros
第11楼2013/04/21
如果是单填充柱程序升温,基线漂移很大是正常情况,如果采用双柱补赏,基线就比较好。毛细管就无次问题。
第12楼2013/04/21
有可能水会影响甲醇的出峰的峰型,虽然水不会在FID上面响应。
第13楼2013/04/21
填充柱无分流进样,只能减少进样量试试。但样品本身的甲醇量不是很大,减少进样量,峰会更小,峰型可能更难看或不出峰。
第14楼2013/04/21
这个标准的填充PEG20柱子确实不是理想测定甲醇的柱子,不知道是那年的标准?
第15楼2013/04/21
请问是什么捕集阱?
第16楼2013/04/21
请问楼主柱流量是多少?可以考虑适当增加柱流量试试。
第17楼2013/04/21
液相(Aminex 87H柱RI检测器)也可以做的,但浓度太低可能难做一点。
houjjun
第18楼2013/04/21
这个检测器没用过,只知道这个检测器灵敏度不高,稳定性不好
第19楼2013/04/21
我们有同事用RI做醇,稳定性还不错。
第20楼2013/04/21
这个检测器收温度影响很大,主要是控温,现在的检测器很多这方面做的也挺好的了
