任禾
第15楼2013/04/28
计量认证评审准则:
4.6 合同评审
实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。
17025:CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则
4.4 要求、标书和合同的评审
4.4.1 实验室应建立和维持评审客户要求、标书和合同的程序。这些为签订检测和/或校准合同而进行评审的政策和程序应确保:
a) 对包括所用方法在内的要求应予适当规定,形成文件,并易于理解(见5.4.2);
b) 实验室有能力和资源满足这些要求;
c) 选择适当的、能满足客户要求的检测和/或校准方法(见5.4.2);
客户的要求或标书与合同之间的任何差异,应在工作开始之前得到解决。每项合同应
得到实验室和客户双方的接受。
注1:对要求、标书和合同的评审需以可行和有效的方式进行,并考虑财务、法律和
时间安排等方面的影响。对内部客户的要求、标书和合同的审查可能简化方式进行。
注2:对实验室能力的评审,应证实实验室具备了必要的物力、人力和信息资源,且
实验室人员对所从事的检测和/或校准具有必要的技能和专业技术。该评审也可包括以前
参加的实验室间比对或能力验证的结果和/或为确定测量不确定度、检出限、置信限等而
使用的已知值样品或物品所做的试验性检测或校准计划的结果。
注3:合同可以是为客户提供检测和/或校准服务的任何书面的或口头的协议。
4.4.2 应保存包括任何重大变化在内的评审的记录。在执行合同期间,就客户的要求或工
作结果与客户进行讨论的有关记录,也应予以保存。
注:对例行和其他简单任务的评审,由实验室中负责合同工作的人员注明日期并加以
标识(如签名缩写)即可。对地重复性的例行工作,如果客户要求不变,仅需在初期调查
阶段,或在与客户的总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审。对于新的、复
杂的或先进的检测和/或校准任务,则需保存较全面的记录。
4.4.3 评审的内容应包括被实验室分包出去的所有工作。
4.4.4 对合同的任何偏离均应通知客户。
4.4.5 工作开始后如果需要修改合同,应重复进行同样的合同评审过程,并将所有修改内
容通知所有受到影响的人员。
所以合同评审就是:
1、要明确客户的需求
2、确定自己会不会做,怎样做,包括具体技术方法,复杂的项目还有详细的实施方案
3、(财务)收益评估:不赚就不要做了。
