马克思的战友
第11楼2013/04/27
既然都检定了,就看评审员态度了,对于这种情况拼一拼咯,看老师眼力好不好。不要在内审中体现出来。有适宜能力验证的一定要参加和通过。
hou1210
第12楼2013/04/30
这个赶紧先校准再说吧。
janemerry
第13楼2013/05/03
这有点冒险哦,内审我提出来了,12月份内审,提出来的,马上送检,然后2013年1月的检定证书,5月份评审,不知道会不会不行啊?
第14楼2013/05/03
依你这种情况,一般评审是发现不了的。老师没有时间去对你的时间。
小虾米
第15楼2013/05/26
没有状态标识怎么可以?
wulin321
第16楼2013/08/05
这个得运行一段时间吧,不然你的一些记录也没有呀
张十三
第17楼2013/08/05
老师,检定、校准后的证书一般都是由技术主管来进行结果确认的。我想问如何根据检定或校准对结果进行确认呢,主要关注哪些指标呢?如果判断呢?
陈年花生
第18楼2013/08/05
谈不上老师,大家互相交流而已检定或校准结果的确认依据的是设备的计量技术要求,设备的计量技术要求由检测标准、设备说明等决定
第19楼2013/08/06
那如果确认的话还用写明校准证书的什么参数符合什么标准或者说明书上的什么参数吗?必须作出它们之间的数据对比吗
第20楼2013/08/08
最好是进行对比,要不怎么确认呢?
