baby073125
第21楼2013/04/21
专职人员可以有,但是必须要熟悉各种化学药品的属性才行。
fengmo4668
第22楼2013/04/21
哇,要求这个高呀。我觉得,满足这样要求的人员,仅仅用来洗瓶子,太屈才了吧?
第23楼2013/04/22
我觉得也是,但是如果不了解化学知识的话会不会出安全事故啊!所以说一般的没有专职人员吧!
七宝
第24楼2013/04/22
如果对于检测结果没有明显影响的玻璃器皿,可以请保洁员吧,但是要是对于测试结果有明显影响的一般都建议技术员自己清洗
第25楼2013/04/22
如果是高校的话,倒是可以找学生做兼职的。
第26楼2013/04/22
具体问题具体分析,这个方式不错。
happy水中月
第27楼2013/04/25
我认为虽然是清洗玻璃瓶子,但是对于检测结果也会有很大影响的。如果是阴性的结果,那么处理这个样品的一系列器皿可以请保洁人员按照常规清洗。如果是阳性结果,那么需要针对不同的分析物质使用不同的溶剂来清洗。
第28楼2013/04/25
听话音儿,还是自己洗更好一些。
第29楼2013/04/26
自己洗是最好的,但是那么多检测项目,自己洗怎么能洗过来我看到很多公司的检测人员,自己给保洁点钱,请他们帮忙洗,就是不知道质量能否保证。
季候风
第30楼2013/04/26
我们实验室就清洁阿姨专门洗瓶的,每天的工作量在2-3小时左右,以前量不大的时候也是请钟点阿姨专门洗瓶的,毕竟实验人员的工作量,大家做好实验了都不愿来洗瓶子。至于洗不洗的干净,只要跟阿姨多说一说就可以了,平时对阿姨好点,还是比较有作用的。
