金条
第41楼2013/05/02
没有。。。除非你上班的所有的时间都在不停的做事。。不然领导会觉得你们都在吃闲饭
fengmo4668
第42楼2013/05/02
你们只看眼前的或,不看你们完成工作的质量和数量吗?
第43楼2013/05/03
现在做什么不是只着眼眼前的呢。。。。整个中国都是如此啊。。为了眼钱的利益损坏环境不是得到国家的大力支持吗?难道你真认为整个国家没有聪明人吗?不是的。。而是眼前的利益很有可能比以后的利益更大啊。。。
第44楼2013/05/03
是因为眼前的利益是实实在在能看的到的,而长远的利益是别人的,不是自己的。
第45楼2013/05/03
也有可能未来是未知的。。。所有的人都只是预测而已。。。。有没有可能风回路转又一村。。所以还是眼前最实在。。永远不会有改变
第46楼2013/05/03
是的是的,估计贪官们就是这么个心理,所以才不惜作恶的!
Maigre
第47楼2013/05/04
看在那个公司吧。比如我们公司就有,因为实验对玻璃器皿等要求严格,所以又专门清洗工作人员。
第48楼2013/05/04
你们专门的清洗工作人员,是不是比实验人员自己洗的更干净呢?
airong
第49楼2013/05/04
之前有一个,后来辞职了,毕竟太毒了,现在都是自己洗了,楼上说的有理,比如来个专门洗实验室器具的公司,这样可以解决实验室很多问题了,但这要看公司实力了。
第50楼2013/05/05
有个专门洗实验室器具的公司,类似于家政公司一般?
