载水一舟
第11楼2006/07/03
加标好象是为了验证测试方法的准确性,不知这样理解对否?
mihenzhang
第12楼2006/07/07
反过来,也可这样理解.验证数据准确性与否!
creek
第13楼2006/07/07
其实只是加标做一条曲线,同一类样品完全可以批量做的,我一次最起码做60-100多个样
SOMS课题组
第14楼2006/07/07
说得没错,如果本底太高的话加入法根本解决不了问题的,当然萃取可以解决这个问题的,但如果真的用萃取,作ICP的就不高兴咯,作ICP就是图个方便,如果还要化学处理,不如用光度法作吗,还省了几十万呢!!呵呵
lailai
第15楼2006/07/07
标准加入法使用来检验方法本身是否可靠的一种方法
damoguyan
第16楼2006/07/07
但有的书上把标准加入法说成消除干扰的好方法,还是博士呢
snowbeerdu
第17楼2006/07/08
本人觉得标准加入法在测量中还是很好用的,对于基体干扰很管用,如果谱线有干扰最好选一些不干扰的就好了。
风之灵
第18楼2006/07/08
你是不是疯了??如果ICP都必须要萃取才能分析的试样,你用一个所谓的“流动注射-紫外可见”就能解决?简直是痴人说梦!如果你这仪器这么厉害的话,别人早就求着你买了,至于整天在这儿做广告吗?
