snowwinglv
第11楼2006/07/11
我的有4个九
xxwwmm225
第12楼2006/07/11
谢谢,大家了。
菌菌
第13楼2006/07/11
同意,的确自动稀释没有手工稀释作的好。此外还是有办法提高相关系数的,比如:1)重复测量三次,若相关系数不理想,手工从中剔除异常值;2)采用二次回归看看,若是相关系数明显提高说明是浓度范围不适宜做直线回归,那就不妨采用二次回归建立方程;否则说明是由于测定的平行不好(精密度差),需要从测定方法下手,解决重复性差的问题。
leeqz1616
第14楼2006/12/29
我用PE3300石墨炉做铅,自己配标,用四个点,最低点6ng/ml,最高点54ng/ml,相关系数四个9也常有,一般情况下,0.995以下的曲线,我不用,通常在0.997以上。
shamofenglin00
第15楼2007/06/04
我最好的做到0.9989
意境
第16楼2007/06/05
我的最好0.9997,比较常见的是0.9989左右的。不知怎么样
阳光
第17楼2007/06/05
我用二次曲线拟合,一般都在三个九以上
cyy441982
第18楼2007/06/05
好东西,谢谢拉
