DeeperBlue
第11楼2013/04/19
溶剂倒峰可以不理它。
valorb
第12楼2013/04/19
就FID检测器而言,倒峰可能是氢气或空气不稳定造成的
qxmhfx
第13楼2013/05/03
热导出现倒峰与使用的载气有关。单氢焰的我做微量co时出现过倒峰,更换载气后正常。应是载气(氢气)不纯的原因。
xiaowang268
第14楼2013/05/03
和气体纯度也有关系吧
aune001
第15楼2013/05/04
如果从ECD的机理分析,应该ECD出的峰都是倒峰才对,因为是基流的降低
最笨的人
第16楼2013/05/04
我感觉TCD FID出现到峰是色谱与电脑连接的信号线的接头由关系,应该是线接反了,换一下就好了,还可以把电脑色谱工作里面的设置翻转空格里输上0.00到你设的谱图走完的时间久 可以了。
m3104861
第17楼2016/07/07
如果是中间出现一个倒峰呢?
m3107306
第1楼2016/07/07
我们之前检测器那里空气对应的电磁阀出现故障,导致仪器分析过程空气出现波动从而出现倒峰,略频繁,后来换新后就没有倒峰了,另外如果仪器出现频繁的正峰倒峰可能是仪器噪音太大
第18楼2016/07/08
没错。但是软件已经将ECD的峰倒过来了,以符合大家正常的读图习惯。所以,ECD谱图出现倒峰还是不正常。
