remioromen
第11楼2013/04/21
79B是半透膜的其他是半透管,可能是比价搓的原因吧,话说1311系列带的内置脱气机有没有资料?
temp
第12楼2013/04/21
什么内置脱气机,你说真空腔么?
第13楼2013/04/21
不是vaccum chamber,是1311四元单泵可以配内置脱气机,体积1.5ml
第14楼2013/04/21
不知道。这个是1100系列上的?到后来的1260和1290上倒是有集成的。
第15楼2013/04/21
就是集成的
第16楼2013/04/21
那就真不知道了。
齐天小羿
第17楼2013/04/23
好贴,学习学习!
westdevil
第18楼2013/05/29
Waters uplc上的脱气机 就是IDEX公司标准的OEM型号。Agilent 1260以后的也是它们的定制型号。像这种 标准模块化的配件,仪器公司没有必要再自己做了。IDEX有 Teflon AF 2400 管状半透膜的专利,用管子的成本最低效率最高。老外还是尊重知识产权的。
lostking2008
第19楼2015/02/18
好文学习了
小余儿
第20楼2016/10/02
我看脱气机是在四通道上,那混合后产生的气泡又怎样消除呢?
