baby073125
第11楼2013/09/07
楼上是什么面料啊!
wulin321
第12楼2013/09/08
化纤磨毛布
第13楼2013/09/08
有一些是这样的
dyd3183621
第14楼2013/09/09
有,碰到过。不过比例极小。
第15楼2013/09/09
是的 正常情况下干擦比湿擦好一些
第16楼2013/09/10
特殊情况下,如织物的结构也可能会出现这种情况。
jackie-so
第17楼2013/09/11
我們做測試也經常有這種情況,可能是湿摩擦时由于有水润滑減輕了摩擦力吧。
tianwk
第18楼2013/09/11
两种情况下会遇到这样的情况:1.布面有毛絮,特别是很细的绒毛。2.如果成品定型时使用的助剂不当或者是过量。上面的两种情况都属于生产不当造成的。个人的经验,仅供参考。
第19楼2013/09/11
同意此观点
第20楼2013/09/11
有什么改善的方法吗
