fengmo4668
第21楼2013/04/21
这样的原因,是可以缩短超声需要的时间。
butterfly琳
第22楼2013/04/22
过滤一下比较好吧,能去除一下机械杂质,谁也保不准配制流动相的时候会不会进去一下毛毛灰尘什么的。我们有时候就只过滤不超声,不过最好超一下打打气泡
雪山飞狐
第23楼2013/04/22
应该过滤的,太小的气泡超声貌似不起作用
第24楼2013/04/24
我的理解也是,过滤,应该可以代替超声,大不了过滤时间长一点。
第25楼2013/04/24
太小的没作用,就显出在线脱气机的重要性了。
xiaoxu
第26楼2013/04/26
我怎么感觉过滤完了比较容易有小气泡呢
第27楼2013/04/26
应该向你学习下 下次尝试看看
第28楼2013/04/26
有气泡了可以多抽滤一会啊。关键有机溶剂中的空气量,是有一个动态平衡的。即便你抽的比较干净了,空气还是会自动溶解进去的。
灿烂的笑容
第29楼2013/04/26
如果要求必面超声过滤的还是要过滤为好
