仗剑少年游
第11楼2013/04/22
你的仪器应该与楼主的不一样,是上照式的吧?
第12楼2013/04/22
其实我个人很看好微区检测的前景。
ian.cheng
第13楼2013/04/23
不知道是什么型号XRF,多取点样,增加下表面积看是否可行
whoami
第14楼2013/04/23
半定量的方法,还可以拼,呵呵。不过6.5mm直径了也不小了,可以测得比较好了。用微区的仪器测这种样品,可能更不靠谱。
hlyhaha
第15楼2013/04/23
我们的是样品在上面,X射线从下面发出.
第16楼2013/04/23
这个是什么呢?
第17楼2013/04/23
你所说的这个方法跟做盘条的金相分析一样,也是镶嵌.X射线的光斑是只照正中心吗,不知道
zhangjiancn
第18楼2013/04/23
除了碳,应该是很好的,如果样品分析结果要求高,不妨将样品铣成方形,然后切断并列,有3段就够分析面了,单面虽然能够分析,但误差大,不如充满样品照射面。
第19楼2013/04/23
我知道你的是下照式那个光斑的是上照的。
里海
第20楼2013/04/24
可以买个口径小的样品杯,我们这有10mm的
