youyou2
第11楼2013/04/23
用过XRF的都知道,测试金属样是非常不准的,值都是偏大的。
燕飞
第12楼2013/04/24
标准中也有提到对带电镀的合金是不适用的,所以这个只是初步筛选的方法,要精确检测还是要用湿化学方法啊
第13楼2013/04/24
即使是非带电镀的金属样XRF测试偏差也很大,我们做了很多金属样的比对,你们可以拿个不锈钢类的样品比对下。
第14楼2013/04/24
如果筛选不适用,就直接用湿化学方法测试
yuduoling
第15楼2013/04/30
这种方法检测成本更低吧
第16楼2013/04/30
如果能达到检测准确,那么成本就成了选择哪种方法时最重要的考虑因素了
第17楼2013/05/02
是啊,比湿化学测试便宜
第18楼2013/05/02
XRF只能作为筛选,不能出准确数据的
