adylittle
第21楼2013/04/21
背景灯的设置是找到了,但为什么是做第一个样品后再点开灯设置看,背景灯就被关了呢?而且第一个样品还特别久才出数据,质控的结果依然是偏高啊[/quote]实验之前开启氘灯即可[/quote]实验过程中不需要??[/quote]开一次确定就好,怎么还要多开启?[/quote]问题是做完一个样品后,再点开灯设置,就发现背景灯已经自动关了
nickydong
第22楼2013/04/21
可能你是在开关灯的那个窗口点的氘灯扣背景,所以一个样测完氘灯就关了,好像火焰的方法编辑器里有三种模式1,吸收2,吸收-背景3,发射。选吸收-背景应该就可以了。至于结果偏大,估计是基体干扰,不要用外标法,用标准加入法试试可以消除标准和样品基体的差异。
wnnzl
第23楼2013/04/21
ICP-MS 测镍还好,但oes干扰确实会比较多
bingnanfree
第24楼2013/04/22
我局的还是基体干扰因素比较大,你试试标准加入法吧,或者是赶酸这一步有点小问题??火焰法关系不大的~~~~
悠旸
第25楼2013/04/22
可以使用标准加入法测测,以排除是否样品自身问题。
xjp-926
第26楼2013/04/22
秋月老师,我用火焰原子吸收海光GGX-600做岩石、土壤、水系沉积物中的Ni,标准物质(管理样)的结果都偏高,想了很多办法都没有解决(包括氘灯扣背景),无奈之下,用ICP测量,效果很好,测量结果与标准物质的给定值符合非常好,期待能用火焰测好Ni,
秋月芙蓉
第27楼2013/04/22
ICP上用标准曲线法吗?从原理上来看,AAS的吸收法抗干扰能力要比ICP的发射法强。对于基质复杂的样品,ICP的难度要比AAS大
第29楼2013/04/22
ICP标准曲线法,效果是谁用谁知道,自从用ICP测Ni后,我是再也不用火焰法测Ni了,Ni的吸收性232nm,紫外波段,背景吸收严重,火焰测Ni偏高,干扰可能主要来自背景,尤其低含量的容易偏高,高含量估计问题不大,期待楼主能用氘灯测好Ni
sengle2010
第30楼2013/04/24
上论坛找一下,或许有人帮到你
jsszwjtldc
第31楼2013/04/24
打个酱油,飘过
