透明
第11楼2013/04/21
关键填错不让改,只有做完填吧。
zmxorhhxa
第12楼2013/04/21
可以改啊。。。 扛掉 签名
第13楼2013/04/21
看来LS很熟悉流程啊,不过错的多了咋办、、、
第14楼2013/04/21
同样的问题问过审核组的老师。。。。 回答是:记录都错一堆,怎么保证检验不出错,重新做实验。。。。。
diyian621125
第15楼2013/05/01
原始记录是实验过程的记录,应该让任意一个拿到这张记录的内行可以重复你的实验过程,让任意一个拿到这张记录的外行可能读懂结果是怎么计算出来的。一般实验室原始记录都是有模板的。
第16楼2013/05/04
这要求对外行高了点。。。。。 应该是配合作业指导书可读懂~~~
第17楼2013/05/04
外行估计有的看都看不懂
