andrew-zhang
第31楼2013/04/25
那肯定指的是同一种酸啦,那不同酸黏度差异很大的
第32楼2013/04/25
这个倒是可以有,原来是从理论角度讨论
砂锅粥
第33楼2013/04/25
所以我觉得酸度应该是没什么影响,或者说影响很小的,真正影响的是黏度。大家的看法呢?
chclu
第34楼2013/06/02
着酸度增加,提升率降低,谱线强度降低
abcpgf
第35楼2013/06/02
其实酸度大,碱度大都会明显影响发射强度的。
第36楼2013/06/03
是因为酸度跟碱度的影响还是因为其黏度大了从而影响了发射强度?
第37楼2013/06/03
酸度越高,强度越低,这个是肯定的。之前试过水基体和40%硝酸基体的Mn,强度相差大概1/8。
tang566
第38楼2013/06/04
我们的仪器测出来也是酸度高,强度会低些。
第39楼2013/06/04
是的。同一种酸,酸度高,强度低。
