名字长了容易引起注意
第11楼2013/04/24
第12楼2013/04/24
结果不一定,虑膜损失的话就偏低了
lucjb
第13楼2013/04/24
我们也遇到烟道或者排气筒含湿量大的情况,但不至于把滤筒泡烂。因为滤筒是玻璃纤维的,而且不含胶。试着改变一下测点位置。比如在垂直烟道或者排气筒较上端,这样凝结的水分会随重力下落。另外可以要求对方改变一下烟道或者排气筒,方便你们测量。
第14楼2013/04/24
嗯,方法是好的。我在观察烟囱的时候发现烟囱排出的白色水蒸气非常大。
现场监测农民工
第15楼2013/04/24
湿度大一般滤筒能承受,回到实验室后再将滤筒烘干,一般没问题,最怕是现场湿度大,烟温也大,滤筒会沾附再烟枪壁上,很难将滤筒完整取下来!不知各位有碰到这种问题吗?你们如何处理?
chenliangok
第16楼2013/04/24
崂应有一款加热枪,可以加热到160度,我用过的,效果还可以
老兵
第17楼2013/04/24
如果是102度,也就是说高湿度的烟气将呈蒸汽状,在这样的工况条件下,采的样已不是颗粒物,而是与水汽混合的泥浆,无法用等速采样法测准。
第18楼2013/04/26
那是用跟踪采样?
第19楼2013/04/26
跟踪等速采样适用于颗粒物的采样,对此仪器能自动实现;问题是颗粒物与水汽混合成的泥浆状物质,由于其重力和沾附力不同于正常的颗粒物,难以用与烟气等速的抽力来获取有代表性的样品。
第20楼2013/04/29
确实是个问题,因为我在实际操作中发现,跟踪采样没有流量和流速,所以我设定为设定流量。
