郭景祎
第11楼2014/01/25
2014年1月资源整理
COD 、BOD、溶解氧
【讨论】COD快速法测定时出现的现象,你遇到过吗?
【讨论】BOD的标样要怎么配置呢?有没有能提供标样?
【求助】污水化学需氧量监测的简便方法是什么?
【讨论】双氧水对COD测定的影响,怎么消除?
【讨论】怎样判断溶解氧做的是否准确?
【讨论】BOD有没有在线仪呢?是不是都是实验室的?
【讨论】做COD如果氯离子很高,有什么方法检测吗?
【求助】COD BOD TOD TOC的关系?
【求助】COD回流方法
【讨论】做COD 实验遇到的烦心事
【求助】COD加水后变混浊
【讨论】COD 的检测成本
【讨论】如何简单判断COD样品的浓度
【讨论】什么时候需要考虑COD样品里的氯离子含量
【讨论】COD消解时的沸石问题
【讨论】COD样品除氯时,应该加多少硫酸汞
总磷、卤化物、氰化物、硫化物、有机物类
【求助】挥发酚测定
【求助】硫化物的测定疑惑咨询
【求助】地表水、水库中硫化物的含量有多少?
【讨论】环保部氯化物作盐酸标准可否?
讨论】GB5750.5-2006之11.2碘化物 高浓度碘比色法中的甲酸钠用在何处?
【求助】求助水质中总石油烃等标准
【求助】测量总磷总氮的化学实验方法有哪些?
【求助】异烟酸-巴比妥酸法测氯化氰曲线不显色
【求助】测试饮用水中亚硝基二乙胺和二氯异氰尿酸含量
【求助】萃取石油类的四氯化碳,有没有纯度好些的?
【求助】水中阴离子合成洗涤剂怎么检测
【讨论】挥发酚直接比色法怎么做?
哪位大牛有EPA的 生活饮用水中 挥发性化合物 苯系物 和农药的检测方法
【求助】氟化物盲样考核
【求助】流动注射做氰化物的标准
含N类(氨氮、总氮、硝酸盐、氮氧化物……)
【求助】强碱性水中的微量一甲胺浓度
【求助】氨氮纳氏试剂比色实验
【讨论】求硝酸盐氮校准曲线
【求助】测定总氮实验中有以水为参比,这是什么意思?
【求助】如何检测污水中氨氮含量?
【原创】亚硝酸盐超标要及时解决,养殖中绝不能小觑
【求助】氨氮混浊现象
【求助】检测氨氮时出现的问题
【求助】氨氮测定的要求
仪器耗材
【求助】求购测溶解氧的仪器
【求助】水质分析仪
【讨论】有没有能传输数据的仪器?
【求助】请教上海美谱达的可见分光光度计如何?
【求助】请问各位同仁有用仪器做高锰酸盐指数的么
【求助】关于实验室样品水分的测定仪?
【求助】水质分析仪器
【讨论】在线仪器监测中,pH质控样的允许误差范围怎么定?
【原创】cod,氨氮,总磷测定仪哪个厂家好用?
【讨论】有使用连续流动分析仪的吗?好用吗?
【讨论】采购实验室设备
热门话题、资料分享
【讨论】采样通知单,是一年发一次还是一个月发一次呢?
【讨论】要做技术负责人了
【讨论】【2014一月话题第一期】自动监测设备最终能替代人工分析吗?
【讨论】看到苹果的原创,想问问版友们所在单位碰到内部人员数据打架时,是怎么处理的?
【求助】采样桶的绿毛用什么能洗干净啊?
【求助】查找epa的分析方法
【讨论】【一月话题第二期】GB7475-87是不是有点不合理?
【原创】【一月份原创】水源地自动监测数据异常故障处理
【原创】【一月份原创】TNP4001分析仪更换UV灯的前因后果
【讨论】GB和GB/T有啥区别
做石油类实验用过的容量瓶,分液漏斗要怎样才能清洗干净?
【讨论】六价铬斜率问题?
【求助】叶绿素a测定
【求助】悬浮物的测定
【讨论】遇到这样的事怎么处理
【讨论】pH计测出的小于1的值可信吗
【讨论】关于中国环境监测总站发文《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)(2010年8月)》
【求助】曲线斜率?
【讨论】叶绿素的测定,我达不到规范上的要求
【求助】急求!上岗证试卷中监测数据合理性问题请教
【讨论】绿色水垢是什么?
郭景祎
第13楼2014/02/25
2014年2月资源整理
COD 、BOD、溶解氧、pH、电导率
【求助】BOD检测中的一些小疑问
【原创】【参数解读总结篇】COD测定仪的技术参数解读与使用
【讨论】COD加热回流器,加热不均匀怎么办
【讨论】COD校核样偏低原因是什么?
印染、化工、造纸、焦化、制药五种废水原水COD值
【讨论】请教一个溶解氧的问题
内河水测定溶解氧很低
【原创】做BOD实验遇到事了
【分享】做COD试验的一点小感触
【原创】再继续问一个溶解氧的问题
【求助】关于pH盲样考核的几个疑问…
【讨论】BOD什么方法的好
【讨论】水质电导率大家做做不做啊?
【求助】氯离子的为2000的COD标样怎么做啊?
【求助】请教化学需氧量的测定方法?
金属测定
【讨论】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收清洁地下水直接进样测铁,测得是什么铁?[/url]
【求助】水质总砷测定,二乙基硫代氨基甲酸银分光光度法,实验过程需要注意什么,怎么控制?求高手赐教
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收关于火焰颜色[/url]
【求助】求铊 钛 硼的质控及标值!
【求助】水质样品测重金属
总磷、含N类(氨氮、总氮、硝酸盐、氮氧化物……)
【求助】请问水中氨氮的测定目前有哪些方法?哪种方法比较好呢?谢谢!
【讨论】如何提高总氮测试的可靠性
【原创】总氮实验问题
【求助】总磷检测数值上升
【求助】氨氮实验空白样用蒸馏水会对实验有什么干扰没?
【求助】哪个牌子的氨氮仪器好?
【求助】求购总氮测定仪
【讨论】请教总氮问题。
【讨论】氨氮的显色温度对结果影响
仪器、试剂、耗材
【讨论】动植物油实验中大家可有好的旋转振荡器推荐。
【分享】超纯水机的储水箱浅谈
【讨论】总氮测定仪有便携式的吗?
【求助】求购水质仪器
【讨论】检测水中的石油类使用仪器
【求助】水质分析仪是否可以更换用
【求助】戴安的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱仪[/url]
【求助】便携式cod测定仪
【求助】单位要买流动注射仪
【讨论】有用过SEAL的SEAL QuAAtro流动注射仪吗?
【求助】实验室选用什么仪器测量石油类和动植物油
【求助】wtw仪器监测操作
【讨论】玻璃电极使用
【讨论】还是四氯化碳的问题
【讨论】水质分析中硼检测中冰乙酸的密度
热门话题、资料分享
【原创】关于检出限的一点看法
【求助】农村地下饮用水监测项目及用量??
【讨论】实验室自检的仪器有哪些,如何自检?
【求助】想多了,感觉困惑了。
【讨论】溶解性总固体的疑问……(称量法)
【讨论】如果你喝的水就来自你家门口的河流,你还会继续往里面倾倒垃圾吗?
【讨论】你们检测完的水样都会存放几天后再处理的。
【求助】部分理化项目收费标准
【分享】【水】水质对一杯咖啡风味的影响
【讨论】地下水采样,应该观测哪些项目?
【求助】急求,实验室资质认证
【讨论】校准仪器标样是自己配置吗
【求助】氟化物分光光度法计算
【讨论】地下水测酚的问题
【讨论】阴离子合成洗涤剂
【讨论】我还能喝什么水?我还可以相信什么呢?浙江嘉兴511名学生因饮不洁桶装水感染诺如病毒
【求助】ORP的数据如何分析
【求助】软化水的硬度问题???
郭景祎
第14楼2014/03/27
2014年3月资源整理
COD 、BOD、溶解氧、pH、电导率
【讨论】如果含有镉,会对用重镉酸钾法测定COD有什么影响?
【求助】BOD测定数值呈递降趋势
【求助】密闭微波消解测定COD与重铬酸钾测定COD的实验对比
【讨论】高氯COD
【讨论】COD实验
【求助】COD和BOD能同时测定吗
【讨论】COD检测
【讨论】关于COD中的滴定值和空白值
【讨论】BOD的测定值
金属测定
【求助】请教一下六价铬浊度校正怎么做
【求助】关于六价铬是否超标的的判定?
【讨论】荧光测水中砷,有几种还原方法
水质消化时要用到高氯酸,可否用双氧水代替?
【讨论】水质总铬测定
【讨论】石墨炉的基改一般加什么?
【求助】大问题求帮助
含N类(氨氮、总氮、硝酸盐、氮氧化物……)、有机、微生物
【讨论】氨氮含量较大的原因有哪些
【求助】硝酸盐氮的检测
【求助】油类测定的问题
【求助】关于石油类的讨论。
【讨论】氨氮检测的三种方法的优劣
【讨论】总大肠菌群和菌落总数有没有相关性呢?
【讨论】总大肠菌群测定,滤膜法和多管法有可比性吗?
【求助】水中四氯化碳 三氯甲烷
塑化剂检测干扰
【求助】水中 有机氯农药的测定
【求助】HJ 637-2012 做油时 大家的进样量一般都是多少呢
【求助】总氮和氨氮有什么样的关系???
【讨论】测硝酸盐,水样吸光度比空白还低
【求助】氰化物~~
【求助】请问现在实验室测定总磷的是什么方法?
【讨论】如何用最简方法区分自来水和白开水。。。。
挥发酚实验
仪器、试剂、耗材
【求助】阴离子洗衣涤剂标样为何紧缺,如何采购
【求助】溶解氧测定仪是否每次测之前都要标定?
测定阴离子表面活性剂氯仿处理
【求助】哪个品牌有同时检测BOD和COD的仪器?
【原创】求检测磷,氨氮,COD的设备?
【求助】关于COD氨氮测定仪
【求助】哪一种总磷水质分析仪器比较适合企业实用?
【求助】新建实验室需要上检测仪器
【求助】求好用的COD测定仪
【求助】HJ659-2013水质 氰化物等的测定使用的真空检测管-电子比色法的仪器有人用过吗,怎么样,什么牌子占多大地头?
【求助】标准COD消解器太多,怎么选购?哪家的好?
【求助】关于水质测定仪电磁流量计运行前的检查都有哪些需要注意的?
【讨论】哪家总磷检测仪器比较标准?试剂优惠?
【讨论】关于水中油在线测定仪
【分享】多参数紫外探头
【讨论】水质检测 红外分光测油仪 大家都用哪个厂家的啊
【讨论】有非玻璃制的容量瓶吗?
【讨论】聚四氟乙烯雾化器和普通雾化器有啥区别?
【求助】大家做石油费四氯化碳不啊!每次做样我都用2~3瓶
【求助】SKALAR流动注射做阴离子表面活性剂数据结果出不来!
【求助】岛津UV-2450比色皿池的相关问题
【求助】上海跃进水浴锅
【分享】水质自动监测 轻松解决五参数池漏水问题
【讨论】硼酸怎么配置能中和HF?
【讨论】硝酸钯有毒吗?
【讨论】新配标准溶液的容量瓶如何清洗?
【讨论】硝酸钯也太贵了吧,1ml要320?
【求助】三氯甲烷的处理方法
热门话题、资料分享
【讨论】肉眼可见物对浑浊度的相互影响
【分享】水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法新标准
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱测定六六六滴滴涕一定要浓缩吗[/url]
【原创】水中加氯和除氯的意义
【求助】分光光度法中使用的比色皿
【讨论】装水样的塑料桶,你们会重复利用吗?
【原创】做了一个清洗比色管的小实验
【求助】什么叫“法定环境监测机构”
【求助】关于《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)中容器清洗的问题
【讨论】两限之检出限和定量限
【讨论】江湖救急,HF对玻璃器皿影响到底有多大?
【讨论】水质监测项目间的关联,你知道哪些?
【分享】COD测定仪5B-3C说明书
【求助】纯化水电导率符合标准,还有必要检测微生物吗?
【求助】陶瓷是否耐氢氟酸?
【原创】做了一个清洗比色管的小实验
【求助】哪位高人有EPA 410.4-1996 COD测试标准
【分享】螺蛳壳里做道场 水源地自动监测
【原创】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收结果测出来是负的,我给领导说未检出[/url]
【讨论】量瓶能够准确量取所容纳液体的体积吗
【讨论】国外的仪器是先进,但是分析方法跟不上,有啥用
【求助】水中总碱度的测定有国标码???
【讨论】2%的HF对玻璃腐蚀性有多大?
【求助】自来水中氯的问题
郭景祎
第17楼2014/04/26
2014年4月资源整理
COD 、BOD、溶解氧、氯化物、硫化物
【讨论】影响BOD检测结果的因素有哪些
【求助】水质分析总氯包括氯化物吗
【求助】原样COD值一般在500-900之间,同时取原样跟稀释二倍的样测的结果不一样,原样测600多,稀释后测800多,哪个准确呢
【讨论】我也请教一个溶解氧的问题
影响BOD测值的因素
【求助】关于硫化物标准溶液的问题
【求助】请问下做BOD,买什么的东西曝气稀释水
【求助】请问下COD质控有哪些浓度?
【求助】新手上路,求解答(BOD)
【求助】COD是什么意思
【求助】滴定法测溶解氧
【求助】COD空白一些问题
【求助】溶解氧测定疑问
【原创】关于COD低浓度问题
【求助】密封回流比色法(美国方法)测COD碰到的问题
【求助】环境水质硫化物
【讨论】国标COD测量中加热回流的作用是什么??
【求助】稀释水和空白培养五天后加硫酸锰和碱性碘化钾无棕色沉淀生成,只有白色沉淀
【求助】溶解氧的测定
【求助】关于BOD5曝气问题
【求助】COD检测中遇到的怪事,求正解
金属、电导率
【求助】石墨炉自动加标,回收率在77%这个结果如何?
【求助】电导率问题
【讨论】电导电极K值偏了很多是什么原因造成的~~
【讨论】关于六价铬项目截距检验对实验结果问题求助
【分享】生活饮用水重金属分析解决方案
【讨论】铜基线漂移大
【讨论】总铬问题,邪门
【求助】纳氏试剂配置时直接把碘化钾先加入NaOH会有什么问题?
【求助】计量院的“水中氰成分分析标准物质”母液值偏低?
【求助】硝酸根怎么测定
【讨论】用十二烷基苯磺酸钠配制阴离子表面活性剂质控样?
【求助】亚硝酸盐氮标准曲线
【求助】总氰化物测定
【求助】水质中油类物质分析
【求助】石油类和动植物油类分析中硅酸镁加入量和振荡时间的疑问
【求助】测定氨氮加酒石酸钾钠后出现沉淀解决办法讨论
【讨论】水源水中是否会存在甲醛?
【求助】水质石油类-高浓度,比色皿等问题
【讨论】据说水中油的方法要变更
【讨论】消毒剂及其副产物
【讨论】国标石油类新萃取剂讨论
【求助】石油 矿物油
【求助】水中的游离氯
【讨论】做总磷实验的时候,你们是怎么取样的
【求助】测总氮时,标准曲线做不出来
【讨论】汉江武汉段水质出现氨氮超标,你怎么看?
【求助】测水样总氰化物遇到的几个问题
钼酸铵测总磷的问题
仪器、试剂、耗材
【讨论】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液枪前面的塑料管挂壁怎么办?[/url]
【求助】水质测定仪保养要求
【求助】关于离子选择电极做氟离子的问题
【求助】离子选择电极检出限探讨
【求助】有没有类似于玻璃离心管的刻度管(0.1-2mL量程)?
【讨论】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱进空气有什么表现[/url]
【求助】无机阴离子测定的预处理所用吸附树脂
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱仪[/url]
【求助】什么牌子的二氧化氯检测仪好用?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱仪无机阴离子[/url]
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱的出峰问题[/url]
【求助】哈希2100N 故障求救
【讨论】流动注射到底是干什么用的?
【讨论】如何知道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸管路赌塞[/url]
【讨论】玻璃仪器检定
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱用阴离子混标购买咨询[/url]
【求助】有用过连华的BOD仪器的吗?
热门话题、资料分享
【求助】继续加标回收的问题
【分享】一张图让你了解PX
【讨论】实验室开窗对火焰法和石墨炉分析有多大的影响?
高盐废水有法直接生物处理吗?
【分享】教你如何制作炸弹~
【求助】想咨询一下,有人知道天文潮汐表在哪里可以查询到吗?
【讨论】最近兰州的水出问题了
【求助】生活饮用水每日必检的10项指标是什么
【讨论】纯净水烧开后隔夜,还能喝么?
【求助】原子荧光的荧光值大家保留几位小数、有效数字
【求助】一组数据,求教大神来解答啊
【求助】水质检测人员问题
【讨论】自来水不达标,需要检测什么项目
【求助】水质化验员职称属于什么类别?工程师吗?在哪儿申请?人事局还是卫生局?
【讨论】关于水质检测专利
【讨论】这题目是不是有争议?
郭景祎
第18楼2014/05/30
2014年5月资源整理
【讨论】COD测定的一个小问题
【求助】COD干扰问题
【求助】乳化剂和离型剂可以测COD值么
【求助】第一次做BOD的问题
【求助】用领苯二甲酸氢钾做COD校核试验问题
【讨论】市面上BOD有便宜的,也有贵的,有什么区别?
【求助】高锰酸盐指数和化学需氧量的对比
【原创】COD指标
【求助】做COD时,导致测值偏高的原因是什么?
【讨论】什么是COD
【讨论】COD干扰问题
【求助】BOD5检测接种需要超净工作台吗?
【求助】COD加热回流温度
【求助】COD与高锰酸盐指数关系
含N类(氨氮、总氮、硝酸盐、氮氧化物……)、有机(P、酚)
【求助】关于地表水挥发酚的测定
【讨论】有谁用萃取分光法做过挥发酚,求指教
凯氏氮的测定值为什么比氨氮低?
【求助】过硫酸钾 总氮
【求助】紫外分光光度法测总氮,低浓度吸光度差值出现负值
【求助】亚硝酸盐氮中氢氧化铝悬浮液怎么配置的啊
【求助】求助,测量审核总磷的测定,想问问大家的意见
【讨论】水中硝酸盐空白
【求助】流动注射测海水中磷酸盐项目
【求助】总磷问题求助
【求助】关于氨氮蒸馏的问题
仪器、试剂、耗材
【讨论】单光束分光光度计与双光束分光光度计对比
反渗透阻垢剂有什么特点?一般应用在具体哪些方面?
【求助】超纯水机使用后出现缺水报警是什么情况?
【讨论】YIS58溶氧仪的探头换膜时忘记加电解液了,对仪器伤害大吗
【求助】过硫酸钾含氮量测定
【讨论】又一根氟离子电极的感应膜片脱落
【求助】谁有实验室镉柱的安装图片啊?
【原创】cod测定仪选型
【求助】单位新建水质分析实验室需要购置什么仪器
【求助】红外分光测油仪请教?
【求助】水样浑浊度测试仪使用方法?
谁能介绍介绍不同紫外老化试验箱的用途?
方法、操作、数据处理
【讨论】这几个英文字母代表什么意思?如何计算?
【求助】稀释倍数法测定色度有没有限值?
【讨论】平行样pH值的均值、绝对偏差怎么算?
【求助】跪求GB5750-2006word版本
【求助】水质-流动注射法标准
【求助】分光光度法空白扣除问题
【求助】关于pH盲样——温度补偿
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱氟离子的峰型[/url]
【求助】求助,水质硫酸盐检测[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法[/url]
【讨论】能用酸度计测量电镀液的pH值吗
【求助】零度以下液体电导率怎么测量?
【求助】总氰 吡啶 巴比妥酸分光光度法 曲线斜率问题
【讨论】温度补偿需如何处理数据???
【讨论】我用第四版亚甲蓝法做硫化物,空白0.025,正常吗?曲线倒是可以呢
【求助】污水中悬浮物测定,可以稀释吗
【原创】样品是否可以混配?
【讨论】测定水中金属时,减小灯电流,可以提高灵敏度?
【求助】根据GBZ5750.6-2006,做水中Zn、CU、Fe、Mn,如何报最低检出浓度
热门话题、资料分享、原创
【讨论】这个最低检测质量与最低检测质量浓度 的关系
【分享】五水共治,声势浩大,我们很惨烈
【求助】华测能力验证
【讨论】对于频发的饮用水危机,各位认为是什么方面的问题最突出?
【讨论】如何清洗变黑的氧化物(首饰)
【讨论】下面条或者煮东西的水是不是滚刀水?
【讨论】我感觉很多人理解的不对啊
【求助】水环境污染事故的监测流程
【求助】实验用水,影响有多大?
【讨论】检测报告应当出几份?
【讨论】检验报告的所有权属于谁
【讨论】实验室评审准则改版,你知道么?
【讨论】色和色度一样吗
【讨论】做大肠菌需要无菌室吗
【讨论】校准曲线和工作曲线的区别
【原创】据说是使用寿命最长的分光光度计------721分光光度计
【原创】【0407生活的仪器分析】维生素A\D\E标液配制之UV2550紫外可见分光光度计
【原创】【0407生活的仪器分析】尿中碘的检测之T6新世纪紫外可见分光光度计
【分享】水质 65种元素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)[/url]
【分享】五月的最后几天,献给可敬的劳动者
【原创】【0407生活的仪器分析】 --水质甲醛测定(乙酰丙酮分光光度法)
【原创】【0407生活的仪器分析】水中挥发酚类检测之SKALAR连续流动分析仪
【原创】【0407生活的仪器分析】水中阴离子洗涤剂检测之荷兰妞
郭景祎
第19楼2014/06/28
2014年6月资源整理
COD、BOD、溶解氧、pH
【讨论】哈希COD数值不稳定原因及处理方法
【讨论】关于纯化水的PH值测定
【求助】CODcr200182的值是多少的啊,急急急!
【求助】地下水的高锰酸盐指数碱性法做,水样变绿!
【讨论】水的pH值测试的精密度
【求助】:BOD和COD有什么区别?
【讨论】你们的平板培养基做ph检验吗?
【原创】COD加标回收率
【讨论】在检测COD的过程中,会遇到什么问题?
【讨论】易氧化物的高锰酸钾需要做滴定吗?
【求助】JPB-607A型便携式溶氧仪数值不稳如何办
【原创】COD干扰问题
【求助】高氯离子、中等COD的废水采用什么方法测COD最准确
含氮类(氨氮、总氮、硝酸盐、氮氧化物)、含磷类
【求助】生活饮用水中硝酸盐氮的零点
【求助】生活饮用水中硝酸盐氮的测定——最小检出限怎么做
【求助】氨水中的重铬酸钾怎么测,求大神帮助
【求助】实验总磷的几个问题,急急急急急
【原创】硝酸盐氮的测定
金属
【讨论】钾、钠、钙、镁可以同时加硝酸铯和硝酸镧测定吗?
【求助】水质中钾 镁的国家限值?
【求助】底质金属污染物有没超标依据什么标准判断?
【求助】有人做过悬浮物中的金属含量吗,求指教
【讨论】为什么地表水标准中GB3838没有总铬的限值?
【讨论】测定水中砷
仪器、试剂、耗材
【求助】聚四氟分液漏斗
【求助】环境水质阴离子表面活性剂
【讨论】纯化水取样用瓶子的选择
直径1mm的铬粒及铬柱
【求助】JMA-SZS-MP-1 微生物四项检测仪 工作原理
【求助】检测挥发酚等项目的设备、价格
【求助】石油类和动植物油的测定中 正十六烷光谱纯试剂
【求助】测水质 硝基苯用什么型号的柱子
【求助】测定水中的阴离子表面活性剂有什么好的仪器推荐
【求助】大神帮我看看这试剂的纯度
【求助】C18小柱
【求助】求教,关于ZDG浊度仪的定标值
【求助】紫外分光光度计标准曲线零点的问题?
方法、操作、数据处理
【求助】溶解性总固体的检测,铝的检测
【原创】如果溶液浓度过高,可以加标以后稀释分析吗?
【讨论】水质 硝基苯类化合物的测定 HJ 648-2013标准变更如何做呢
【讨论】纯化水检验用的试剂试液有放2-8℃冰箱的吗?
【讨论】纯化水微生物检工作室的温湿度你们怎么记录?
【求助】检纯化水用的无氨水有效期你们定多久?
【讨论】纯化水检验后的试剂怎么处理?
【求助】废水数据合理性问题求解
【求助】关于cnas-cl10:2012有一些疑惑
【求助】生活饮用水中硝酸盐氮的测定——紫外分光光度计的读数能否大于08
【求助】悬浮物为负值?
【讨论】含氨0.05mg的水怎么制备?
【求助】石墨炉加了基体改进剂,最直观的结果是不是回收率达到90%
【讨论】3倍标准差算出来的检出限是负值该怎么办呢?
【求助】水质分析结果的准确度怎么去判断?
【求助】影响水中氰化物测定的相关因素及注意事项
热门话题、资料分享、原创
【原创】悲催的端午节==一次水质加密监测
【分享】水质检验特殊试剂配制
【分享】水质检验用试剂性质【求助】污水厂化验员培训制度
【讨论】石油类四氯化碳用量讨论?
【分享】化学化工大辞典 首发
【讨论】最近死鱼高峰期,玩命的加班~
【讨论】你们发现点啥没有
【讨论】你们的无菌衣是怎么干燥的?
【讨论】灭菌后的生理盐水可以保存多久?
【分享】这里有谁参加了国家认监委2014 年实验室能力验证计划生活饮用水中硝酸盐氮的测定?
【讨论】兰州突发事件饮用水中的苯超标了,我们喝水还安全吗?【讨论】请教关于线性和非线性的问题【讨论】水质限量标准的疑问?
【求助】饮用水109项目
【讨论】现场采样人员的质控考核办法
【讨论】水还有第四种形态吗
【讨论】如何验证快检类仪器的可用性?
【原创】【0602生活中的仪器分析】晒晒俺们新装的水质在线监测仪
郭景祎
第21楼2014/08/05
2014年7月资源整理
COD、BOD、溶解氧、pH
【求助】今年有没有人参加COD的能力验证?
【讨论】总硬度的pH影响有多大?【求助】BOD采样能室内分装样品吗?
【求助】氯离子对COD的影响
【讨论】BOD与cod
【讨论】好用的COD快速密闭消解仪推荐?
【求助】COD空白平行性差,急求个位高手支招啊
【原创】BOD5稀释倍数太小会有什么结果?
【讨论】COD测量过程中遇见的问题
【讨论】CODmn关于空白的问题
【讨论】COD加权平均值怎么计算来的?
含氮类(氨氮、总氮、硝酸盐、氮氧化物)、含磷类、硫化物
【求助】总磷计算和曲线,急求~【原创】氨氮的计算
【求助】硫化物考核样的测定
【求助】TN275nm如何测GB3838-2002地表水评价总氮限值等于氨氮小于硝酸盐氮
【求助】为什么我的总氮275做出来的都是负值呢。
【求助】总氮的标准曲线吸光度很低
【求助】求教关于氨氮
【讨论】哈希纳氏试剂的空白值【求助】新手总磷分析
【讨论】水中氨氮含量能力比对
【求助】硫化物的标样怎么稀释
【求助】为什么氨氮标准样品(考核样)上的标签有蓝色字体和红色字体的?两者有什么区别吗?是不同批生产的吗?知道的麻烦告知下!谢谢!【求助】求助!总磷消解之前水样无色,消解之后水样呈黄色是什么原因?
【求助】水质磷酸盐的测定
【求助】水中氨氮测定红色沉淀
【求助】求大神帮助!总氮消解完呈现透明黄色 怎么回事?
【求助】纳氏试剂配置遇到的小问题~
金属
【讨论】纯化水重金属检验时可以这样做吗?
【求助】总铬的测定
【讨论】有参加环保部能力验证么?总铬、镉、铅?
【讨论】IERM T 14-05 水中铅、镉、铬检测能力验证数据
【讨论】三乙醇胺会使砷含量高吗?
【求助】水中砷空白吸光度忽高忽低的原因是什么?
仪器、试剂、耗材
【讨论】试剂溶液内含有氨水,对其他项目有影响吗?
【讨论】标样这样使用会不会觉得有点浪费?
【讨论】浓硫酸的分装问题
【求助】有没有什么特别好的快速检测COD的仪器!求推荐!!急!!!!
【原创】重金属测定仪
【求助】关于石油类的操作:吉林北光JDS-103U型
【求助】空心的溶解氧瓶塞子能用吗【讨论】仪器检测范围的问题
【讨论】实验室里用的纯水都检测什么指标?
【求助】请问大家盲样在哪里买的
【求助】关于原子荧光光度计和icp-mas比较
【讨论】做灭菌效果用的嗜热芽孢杆菌的变色培养基是什么?
方法原理、操作、数据处理
【求助】测游离氯加硫代乙酰胺的作用是什么
【求助】COD有快速的检测方法吗?
【讨论】水样中含有双氧水
【求助】游离氯的测定
【讨论】采样容器清洗残留的质量控制程序?
【求助】请教氟化物的曲线相关问题
【求助】用氯气校正法测高氯废水时出问题
【求助】急求梅特勒-托利多FG4 – FiveGo™ 溶解氧测定仪矫正方法
【求助】请问哪位大仙有ASTM 水中钴的检测标准啊
【求助】污水农用检测依据什么标准
【求助】求教粪大肠菌测定的空白实验怎么做
【讨论】样品结果计算讨论
【求助】今天接到的难以处理的奇怪水样,请各位支招!
【求助】水和废水中游离余氯的测定
【讨论】平行样的偏差一般允许有多少???
【讨论】蓝藻的测定方法
【求助】滴定分析时,一人标定的相对误差应该控制在什么范围,滴定管一般为25ml的。
【求助】用标样能配制质控样?
【求助】AHMT分光光度法测定甲醛空白偏高原因
【讨论】水质 游离氯和总氯的测定 DPD滴定法 滴定终点如何确定
【原创】水中总氯测定 滴定法墨绿色如何确定
【求助】水质浊度用国标GB13200-91 测出来单位可以用NTU表示吗?
【求助】一天24小时有31200方水、ph7.8的原水,要调整ph=6,加浓硫酸实际投加量和理论值相差很大?
热门话题、资料分享、原创
【讨论】关于几个概念的理解
【求助】求四道环境监测试题
【求助】谁见过这个?知道是干啥的不?--实验室奇闻
【讨论】一个有趣的现象,乙醇溶于水产热
【讨论】哈希公司售后服务,不敢恭维!!!
【讨论】纯水的PH值是多少?
【讨论】标定记录规范【求助】求教水质常规检测的几个问题,谢谢!
【讨论】NIL PT-0564水中砷的结果讨论
【求助】医药公司污水处理站水质要求
【讨论】样品测定过程中,什么因素对结果的影响比较大?
【讨论】去除余氯都用啥?
【讨论】如何检测实验室用水
【讨论】如何判断[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液器的准确度?[/url]
【讨论】质量控制图
【讨论】仪器这么发达了,化学实验还有存在的必要吗?
【求助】水中氯化物终点判断?
【讨论】色度与浊度是一样么?
【第七届原创】哈希三剑客,现场监测好帮手~
【第七届原创】水质氨氮项目检测中遇到的1例干扰问题及解决方案
【第七届原创】基于HACH比色盘的酚类化合物废水现场快速分析
【第七届原创】纯水惹得祸?
【第七届原创】在线监测好帮手~哈希浊度仪
【第七届原创】各家全自动红外测油仪器对比
【第七届原创】哈希预制氨氮测试
【第七届原创】哈希总铁的测定
【第七届原创】一场比对引起的风波
