蓝是那么的天
第11楼2013/04/21
内标曲线配合标准曲线的方法可以最大限度提高结果可靠性,不过这样测试比较麻烦。效率和质量总是需要有所取舍。
noob
第12楼2013/04/22
那我们用的应算内标曲线校正法,我在配目标物的标准曲线和测样品时,都加同一浓度的内标。那,朱老师,什么叫内标单点校正法?
symmacros
第13楼2013/04/22
内标单点校正法是一个点(一个浓度)的标液,不是一系列标准液来做校正。
第14楼2013/04/22
噢,知道了,谢谢朱老师
安平
第15楼2013/04/22
单点内标法,默认目标物和内标物在所有浓度范围内有相同的响应比值。 其实未必正确的,用内标标准曲线法,更接近实际情况,更加合理。
yifan1117
第16楼2013/04/23
呵呵,这个到没有注意。
第17楼2013/04/23
所以对复杂混合物的定量采用FID会好些,容易些。
第18楼2013/04/23
这是肯定的,呵呵。
他山
第19楼2019/04/18
(气相、液相)用内标法测含量时,需要每次都要重新计算相对较正因子么? 已经建立好的内标法标准曲线,需要每次检验前重新建立么
第20楼2019/04/18
气相液相内标法测定含量时候,不需要每次重新测定计算相对校正因子。相对比较稳定,如果感觉数据有偏差,可以用QC标样看看。
