依风1986
第71楼2013/05/02
这些数以实验室环境要求,应该体现在其他方面
xiaoxu
第72楼2013/05/15
嗯 北方比较干燥凉爽 所以环境比较适合
第73楼2013/05/15
北方风沙大 洁净度看来是个大问题 机器上灰挺大的
第74楼2013/05/15
震动南北方应该没什么差异
第75楼2013/05/15
主要是仪器房间的洁净度怎么样?
第76楼2013/05/15
还要看实验室附近有木有震动?
yifan1117
第77楼2013/05/16
是的,这肯定需要关注一下。
huangdm
第78楼2013/05/21
一楼湿度大哦,改为二楼比较好吧。
第79楼2013/05/21
还有这差距呀,没有考虑过。
第80楼2013/05/21
仪器使用前预热非常有必要。
