yzulcl
第11楼2013/05/03
那估计就是溶剂的问题了。第一步称量固体标样配置储备液可以用其他的溶剂;用于上机的溶液最好采用流动相来稀释或定容。话说回来,纯水做溶剂不利于保存的啊。如果标准是这样要求的,只能说这个标准有点奇怪。
hnteng
第12楼2013/05/03
也可能存在没混匀的问题。 不能说肉眼看到溶解了就行了,一定要用涡旋混合器或者超声之后才可以的。
liufeilzu
第13楼2013/05/04
我觉得是积分和峰的大小问题,你把浓度提高1-2倍试试
aune001
第14楼2013/05/04
如果同一瓶中没有问题的话,那就不是进样或者是仪器的问题,也不会是样品发生分解。这个情况的确比较费解。有两个建议1.排除下样品瓶的问题,我们倒是遇到过因为样品瓶没有去活对样品产生吸附。2.样品瓶的盖子最好用预穿孔的,而且不要拧太紧。希望能对您有帮助,有问题大家再讨论
