DeeperBlue
第11楼2013/04/23
一般提高精度的基本思路是加大样品量。直尺不能量出一张纸的厚度,就用它量100张纸的厚度。
中华一号
第12楼2013/04/23
有道理 我在想 因为我不需要准确的量 如果我测得加标后的量 跟我加的差不多 那么我就认为水里面没有这种物质 物质说忽略不计 。至于说回收率 我先做个个组分的回收率 那么不就不存在正负的问题了吗 不知道是不是
第13楼2013/04/23
没有 感谢大家给我提的见解 因为我也实在没把握 但是只能想到这种方法 如果有其他思路 还望大家不吝指教 谢谢
第14楼2013/04/23
是的 说出可能出现的问题 要不等实际做的时候 麻烦更大 谢谢~
第15楼2013/04/23
我也在想这个问题 我觉得这个问题的关键 就是固相萃取的回收率 是否可靠 不变 或者变动范围很小 这样的话 如果测得加标后还在这个范围 我就直接认为水里没有 超过这个范围 我才计算。
第16楼2013/04/23
对 就是这个问题 不知道有没有其他解决方案。
第17楼2013/04/23
我的初始想法 跟这道理一样 现在就不知道可不可行
第18楼2013/04/23
你的思路不太对。回收率并不见得固定不变。70%~120%都是可以接收的。假设,你第一次做空白是80%,你就认定了扣减80%。其实这样是不严密的,因为再做一次,可能是110%,按你的思路,第二次空白就有检出了。但实际第二次也是空白。如果第二次你是做样,你判断有,还是没有?有可能的话,还是加大样品量。原来用10克,改成100克(只是举例说啊)。正如我上一贴所说:直尺量不出一张纸的厚度,就量100张。
MMYG
第19楼2013/04/23
做梯度添加,考量线性
第20楼2013/04/23
你的做法跟我说的不一样。我觉得你加标的做法是:直尺量不出一张纸的厚度,加一块砖进去一起量。是有响应了,但你分得清哪是砖,哪是纸吗?我这样比喻不知对不对?
